馳騁神州 2011-07-04 16:54:47 | 河北省 其他專業 | 3517查看 6回答
閥門井的套價問題,
河北一消防項目,車間外圍閥門井,DN100鋼筋混凝土閥門井,標準圖集05S502-89, 本人從未接觸過土建,請行家參照河北定額2008,給計算一個井的整體造價,使用廣聯達4.0,如有計算說明更好(如底板、井壁、蓋板都用了多少鋼筋、多少砼;挖土方多少,如何放坡,回填多少,鋼筋水泥中砂等如何調的價),
(6)
已采納分別計算鋼筋混凝土井的項目,套用土建定額子目計算費用
2011-07-04 21:14:53
已采納可以按照這個計算
2011-07-05 10:10:48
已采納你可以參考一下市政定額里閥門井項目,它是按座計算的,定額子目里面除土方以外已經包括墊層、砌筑、抹灰、混凝土澆搗、養護、安裝蓋板、爬梯及井蓋等工作內容。磚砌圓形閥門井、鋼筋混凝土矩形閥門井、磚砌矩形水表井、鋼筋混凝土矩形水表井、消火栓井深及閥門井筒調增、排泥濕井是按國家建筑標準設計圖集05S502編制的,消火栓井是按國家建筑標準設計圖集01S201編制的。 那你只有參考圖集05S502-89,把井拆開分別計算了,挖土、墊層、砼、鋼筋、抹灰、爬梯及井蓋。。。。。 挖土可以套人工或機械挖土、工程量按圖集中給定尺寸計算,墊層按樓地面砼墊層,砼按第四章現澆砼套用,抹灰按裝修定額套用,井蓋按廠區排水管道項目井蓋板項目套用。。。。。。 這是以前做的一個化糞池的定額套用情況,你可以參考一下它的項目,和閥門井相似,就是閥門井沒有梁。 707424060
2011-07-05 09:48:08
已采納參照圖集相近的套可以,但要準確的話只有分開算。
2011-07-05 11:29:30
已采納建議在市政定額內按“座”參套近似 子目,可視情況酌情換算調整合理計取費用。
2011-07-05 14:19:32
已采納標準圖集上有閥門井的工程量及鋼筋工程量,只要套一下定額就可以了
2011-07-06 08:15:13
