Sunnyzch 2011-07-04 15:25:24 | 四川省 其他專業 | 2263查看 3回答
想這樣的多跨梁,其中某些跨不在同一條直線上應該怎樣處理?
1.如之下面三個圖,我這根梁是13跨,但是第一跨和中間那跨都不是在同一條直線上,應該怎樣處理,用了多種方法,距左邊線距離不行,只能輸入比梁寬小的數據;對齊不行,一對齊就全部都對齊了;請各位高手棒棒忙!!小生感激不盡
已采納這種不在同一中心線的梁,實際上再中間的支座位置就已經不是貫通的了,你可以畫成兩段梁,都用同樣的梁構件來畫,在實際施工中也是。通長鋼筋也就是在這個支座位置進行錨固的,
2011-07-04 15:36:05
處理不了,只能匯總計算編輯鋼筋處理。
2011-07-04 15:36:55
可以分段畫這根梁,
2011-07-04 15:31:47
