zhouqiang2011 2011-07-04 14:32:44 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2126查看 5回答
外墻涂料里的節點怎么算?
外墻怎么做?我這里外墻節點比較多,我是在裝修里墻體建立外墻然后再按照圖紙外墻點畫的,但是我發現點畫是豎向的,好像節點都沒算進去,還有就是我這個工程外墻梁也有涂料的,梁不和墻體連接的,怎么畫上去啊 ?
已采納墻的側面畫涂料是畫不上去的,需手算加上去。 梁與墻相連接時,畫墻高至梁頂,在計算規則里面調整。如墻是混凝土結構,梁的面積會自動加上去,如是磚墻、砌塊墻、石墻,要分別調整,在規則描述中,墻面抹灰面積與梁貼墻的扣減、墻面抹灰面積與梁外露抹灰面積的扣減調為無影響。有時會比先扣減,后再外露抹灰面積要算的多,柱的扣減,是先扣減,后加上外露,過梁均是無影響 遇到有些梁、柱、板與墻未連接,也是畫涂料畫不上去,柱、梁、板可手算,也可利用模板面積計算涂料面積。 梁的計算中如梁的外露部份全部需要做涂料,可在梁的屬性編輯中,調整:是否計算單梁裝修量,為是。涂料量在梁的工程量里可以看到。
2011-07-04 14:50:55
在表格輸入中補充計算。
2011-07-04 14:34:29
先計算大面,然后按節點單獨計算,合并工程量
2011-07-04 14:34:34
在表格中輸入計算。
2011-07-04 14:36:30
先把大面積用軟件算出來,節點復雜可手工記入。
2011-07-04 14:43:51
