grace8123 2011-07-04 14:25:33 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 850查看 4回答
工程類別輸入錯誤
我做的是03定額,一開始建筑工程類別是二類的,后來做完了,發現應該是三類的,我該怎么改,在哪里改?請高手們指教。問題補充:真服氣了,前幾位回答的我都無語了,我要是能找到怎么改我還提問什么啊?計價軟件中,工程概況里就只有工程信息、工程特征、指標信息,哪有什么費用類別啊?
直接換成三類后,匯總計算就可以了。
2011-07-04 14:28:09
重新選擇費用文件
2011-07-04 14:27:06
還是在設置工程類別的地方修改。
2011-07-04 14:27:25
在分部分項界面 點擊單價構成下拉箭頭,選擇費率切換,直接修改工程類別即可
2011-07-04 17:23:43
