愛上忘憂草 2011-07-04 12:00:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 597查看 3回答
框架梁的繪制位置以及軟件是如何扣減的
二層的暗柱截面是350*480的,三層至7層是250*400的,我布置框架梁的時候是在二層布置的,布置到剪力墻和暗柱的交點處,然后把框架梁導入到3-7層出現了下圖的情況,請問怎么辦啊,是不是布置框架梁的時候布置到柱子的中點就行了,但是三層以上的柱子的中點和二層的不是一個點啊,我在二層布置好框架梁之后再導入3-7層應該還是會出現類似的情況吧?怎么辦呢?軟件計算時候是如何扣減的?一字型暗柱和矩形暗柱是不是定義哪個都可以?謝謝~~~
已采納可以將梁在柱中心打斷,再進行修剪。暗柱一般按參數化柱定義選擇相應的形狀。
2011-07-04 12:12:20
二層的暗柱截面是350*480的,三層至7層是250*400的,我布置框架梁的時候是在二層布置的,布置到剪力墻和暗柱的交點處,然后把框架梁導入到3-7層出現了下圖的情況,請問怎么辦啊,是不是布置框架梁的時候布置到柱子的中點就行了,但是三層以上的柱子的中點和二層的不是一個點啊,我在二層布置好框架梁之后再導入3-7層應該還是會出現類似的情況吧?怎么辦呢?軟件計算時候是如何扣減的?一字型暗柱和矩形暗柱是不是定義哪個都可以?謝謝~~~ 布置梁的時候布置到柱邊或者柱中心線,軟件都會自動識別支座的,像你這樣會影響算量的。
2011-07-04 12:06:54
框架梁必須繪制在暗柱的邊或中(一般到中),像圖上這樣,軟件會做兩跨計算,這樣的計算是錯誤的
2011-07-04 12:04:34
