造價者 2011-07-04 11:08:14 | 河北省 其他專業(yè) | 456查看 4回答
河北2003定額中7-23與7-29人工為什么一個為三類工,一個為二類工
None
已采納工日類別與工程項(xiàng)目需要的工人技術(shù)性能有關(guān)。
2011-07-04 11:46:24
一個是墊層,一個是找平層,兩者沒有可比性,定額用幾類工是按技術(shù)含量不同來確定的,08定額也是這樣的
2011-07-04 11:29:28
7-29的技術(shù)要求比7-23高
2011-07-04 11:37:24
7-1~7-24是墊層,由灰土工或砼工施工,灰土工或砼工按三類工計價;7-25以后是找平層,由抹灰工施工,所以按二類工。
2011-07-04 11:37:01
