姜舟 2011-07-04 09:39:17 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 761查看 3回答
圖形算量 樓地面 爐渣墊層 單位是面積還是體積
本項目某地面的設計中含有1:8水泥爐渣混凝土墊層,用圖形算量在工程量表中只能設置面積單位 ,但是所套定額是以體積為單位 請問怎么處理?問題補充:軟件中如何設置啊?
乘以厚度就可以了。
2011-07-04 09:40:32
利用地面積乘以爐渣厚度即可
2011-07-04 09:47:09
套個定額,工程量表達式改為面積*厚度 比如厚度是300,如圖 面積是M2,算體積的話當然是*0.3 沒有體積單位?那你添加了清單厚,右鍵點添加定額,然后編碼隨便填,比如00000,增加子目,然后名稱和單位可以自己選
2011-07-04 09:54:16
