  • 關于柱子拉筋設置問題
    柱子有大樣圖,拉筋是按照大樣設置嗎?有圖,請問下,KZ1 和KZ3 的箍筋如何輸入? KZ1 是3*3嗎?還是其他?KZ3 又如何輸入?
    大樣圖
    標注
    問題補充:請注意一下全部縱筋和圖示!圖示縱筋比標注少,這樣的情況箍筋如何設置?如KZ3,箍筋是3*4還是3*5?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱子有大樣圖,拉筋是按照大樣設置嗎?有圖,按圖輸入即可;請問下,KZ1 和KZ3 的箍筋如何輸入? KZ1 是3*3 定義為3*3就可以了 KZ3 定義為3*4就可以;是一個大箍筋,內有一個小箍筋,700向中間增加一個拉筋。
    2011-07-04 08:55:30
  • 點擊編輯柱截面,即可按圖定義復雜的柱子截面,你的兩種柱子是可以直接按3*3,3*4定義的
    2011-07-04 08:53:19
  • 這個很明顯,很普通的柱子 KZ1是3*3 KZ3是3*4 圖紙是這樣的就這樣布置,箍筋肢數數線條 抗震結構中,柱的箍筋至少要保證隔一拉一,3*3的箍筋拉12根縱筋,足夠!
    2011-07-04 08:50:47
  • 柱子有大樣圖,拉筋是按照大樣設置嗎?有圖,請問下,KZ1 和KZ3 的箍筋如何輸入? KZ1 是3*3嗎?是的直接定義肢數就行。不用其它方法。 KZ3 又如何輸入?直接定義為3*4肢箍就行,與上處理方法一樣。
    2011-07-04 08:53:11
  • KZ3不能按3*4定義,因為柱子的縱筋箍筋間距不等分,700的中間也沒有拉鉤 KZ1的箍筋應該是4*4,
    2011-07-04 09:01:02
  • 你好,箍筋箍數是這么叫的,豎數a*橫數b=a*b支箍。 把屬性切換到截面編輯“是”后,可以自己設置箍筋.
    2011-07-04 08:53:53
主站蜘蛛池模板: 余姚市| 浠水县| 扬州市| 包头市| 海林市| 思南县| 丹凤县| 弥勒县| 平江县| 定边县| 临沂市| 赫章县| 常州市| 晋江市| 舟曲县| 二连浩特市| 宽甸| 曲麻莱县| 霍城县| 射阳县| 安宁市| 昌黎县| 西盟| 鄂尔多斯市| 石棉县| 鲁山县| 连平县| 富蕴县| 腾冲县| 库车县| 乡宁县| 彭山县| 海晏县| 江门市| 连山| 泰州市| 大庆市| 东台市| 景宁| 双流县| 灯塔市|
