59****@qq.com 2011-07-03 22:36:32 | 山東省 其他專業 | 4171查看 4回答
KZ1與柱不能重疊布置
KZ1與柱不能重疊布置是怎么回事啊,沒法進行計算工程量了
KZ1與柱是不能重疊布置,這樣沒法進行計算工程量了,應該把KZ1留上,把別的柱子刪除,如果標高不同可以通過修改標高重疊布置,在實際工作中也不可能兩個柱子同時出現,應該大吃小。
2011-07-03 22:44:22
這種情況是因為繪制時標高有錯誤,重復繪制造成,你重新調整柱各層標高即可
2011-07-03 23:43:36
就是柱的頂標高和底重疊,需要調整正確。
2011-07-03 22:40:35
應該是上下兩個樓層的柱子高度重疊了,在相同位置處檢查當前樓層及相鄰樓層柱子的起始標高是否有沖突的
2011-07-09 16:23:01
