lyf65780466 2011-07-03 17:15:51 | 重慶市 其他專業(yè) | 3278查看 2回答
機(jī)械挖運土石方 全稱運距100以內(nèi) 定額里面為什么 沒有包含挖機(jī)臺班?
機(jī)械挖運土石方 全稱運距100以內(nèi) 定額里面為什么 沒有包含挖機(jī)臺班?問題補(bǔ)充:是重慶08定額 定額編號AA0116,里面只有推土機(jī)臺班,沒有挖機(jī)臺班?? 難道挖土 不需要挖機(jī)嗎?
您指的重慶的99還是08定額?那個定額編號?? 不可能沒有機(jī)械臺班。。。您說一下。我看看。 99定額中,是綜合考慮的挖土石機(jī)械,沒有寫明機(jī)械名稱,但是寫明了 機(jī)上人工和柴油的費用,以及說明了機(jī)械費為1442.71元。完全包含了機(jī)械臺班費的。 只是將其分解了。 請您看一下《費用定額》中,對機(jī)械臺班費的定義,他包括了機(jī)上人工,燃料費,折舊費,大修理費,經(jīng)常修理費等費用。 08定額,是直接寫明土石方機(jī)械名稱的,所以比較好理解。 回復(fù): 沒有挖機(jī)的臺班,只有推土機(jī)的臺班。 您看一下08建筑工程計價定額的“總說明”第四大項。 定額子目是綜合考慮的人材機(jī)消耗,可能您所在工程的現(xiàn)場存在使用挖掘機(jī)的現(xiàn)象,但是進(jìn)行了綜合考慮。 不用管它,直接套用定額子目即可。 請閱讀定額總說明吧。
2011-07-03 17:28:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
