圓弧 2011-07-03 16:38:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1376查看 2回答
關(guān)于梁內(nèi)部通長(zhǎng)筋的問題
我遇到的圖紙上有 1、KL7(1) 400*2300 C10@100(2) 5C25;5C25 G2C14@200 說明KL7上部有5根三級(jí)25的通長(zhǎng)筋,下部有5根三級(jí)25的通長(zhǎng)筋; 2、KL8(3) 400*750 C10@100/150(4) 4C25 G4C14 說明KL8只有上部通長(zhǎng)筋,沒有下部通長(zhǎng)筋,并且上部有4根三級(jí)的25通長(zhǎng)筋; 3、問:有沒有框架梁只有下部通長(zhǎng)筋,沒有上部通長(zhǎng)筋,如何表示?
已采納現(xiàn)在的圖紙是不會(huì)沒有上部通長(zhǎng)鋼筋的, 如果集中標(biāo)志上沒有下部通長(zhǎng)鋼筋,那就標(biāo)志在原位標(biāo)志上。
2011-07-03 16:44:11
你好!框架梁必須有有上部通長(zhǎng)筋,下部鋼筋可以原位標(biāo)注,上部鋼筋至少謠言2跟通長(zhǎng)筋
2011-07-03 16:54:11
