hu****@sina.com 2011-07-03 16:08:26 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 811查看 6回答
工程預算綜合基價
我接的總包單位的分包工程,我和他簽的合同: 根據甲方提供的圖紙,按【河北省2008安裝工程預算綜合基價】執行三類工程取費,執行河北省人工費調整(二類取費標準)及相關文件執行。乙方向甲方交付分包工程總價的6%管理費。 在廣聯達GBQ4.0里面我該怎么設置?(計價方式、取費標準等)問題補充:是不是軟件里面的企業管理費取6%,這樣理解貌似有點不對吧?是我向他交付6%的管理費。
(6)
已采納你好 管理費并不能按照6%計取,需要按照工程類別計取相應管理費 你算出工程的總價后*6% 上交總包單位 你的問題不都寫了嗎 按照清單或定額計價都可以 如果結算條件一致,定額計價和清單計價結算的工程款是相同的
2011-07-03 16:13:30
你好 按照6%計取 不符合規定,需要按照工程類別計取相應管理費 直接費*管理費%
2011-07-03 16:21:10
報價應該按正常取費,給總包的管理費和你的預結算取費沒有直接關系
2011-07-03 17:25:32
用定額計價方式做結算,按三類工程取費,計算總價以后按總價的6%交總包費用
2011-07-03 18:56:30
在其他項目措施費里 有總包配合費 點擊就可以輸入了分包的造價 輸入費率就完成配合費的計算了
2011-07-03 21:05:39
你好, 首先要按合同規定的定額、人工調整文件、取費標準規等計算出總價,然后用工程的總價*6%得出的金額上交總包單位,剩下就是你的了。
2011-07-03 23:25:28
