lxr309604788 2011-07-03 15:51:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 2回答
相同的懸挑梁在不通的樓層出現不通的計算公式
相同的懸挑梁的鋼筋在不同的樓層出現了不同的公式其一:直錨+凈長+彎折-保護層其二:支座寬-保護層+彎折+凈長+直錨 這兩個公式的計算結果不同 請問怎么解決
這個計算出來的工程量應該不會有太大的出入。
2011-07-03 16:50:23
這個問題就需要具體看您的圖紙了,要是懸挑梁的支座寬度大于Lae的時候梁的鋼筋會直接進行直錨可能會出現第二種計算式;當支座的寬度小于Lae的時候會選擇彎錨。出現不同的計算式可能就是支座寬度的問題,現在鋼筋軟件都可以查看鋼筋三維,可以在三維中看一下鋼筋的形式然后通過編輯鋼筋查看計算式就能看明白了!
2011-07-22 11:07:08
