清水豆腐乳 2011-07-03 14:20:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 2回答
過梁鋼筋預制軟件怎么處理?
窗為寬為1000,它的過梁兩端深入長度按軟件默認為250,按預制250-保護層+1000+250-保護層+彎鉤,那么請問按預制的話,軟件怎么處理? 若按預留的話,也不是按上述公式計算的?我們一般怎么處理?不會是按單構件吧?
已采納窗為寬為1000,它的過梁兩端深入長度按軟件默認為250,按預制250-保護層+1000+250-保護層+彎鉤,那么請問按預制的話,軟件怎么處理? 預制的話,也是那樣處理,只不過在定義過梁時,現澆和預制時選擇為預制即可。 在定義時的界面里的材質欄內,在右邊欄內點開下拉菜單,在其中選擇。 在鋼筋軟件中就是這樣設置,布上去就可以了。
2011-07-03 14:28:57
過梁的預制是做好了直接用的意思.. 你把預制和預留搞混了吧.. 預制過梁直接可以在單構件里面輸入 你畫上后套預制過梁的定額就可以了呀 直接畫上或者單構件輸入啊..都可以計算出鋼筋呀.隨你自己采用哪種辦法
2011-07-03 14:26:06
