DK晨封狼居 2011-07-03 12:45:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2713查看 14回答
CAD圖可以正常打開 ,但是CAD導入后沒有圖形
CAD圖可以正常打開 ,但是CAD導入后沒有圖形 緊急 求高手
(14)
CAD版本高,如果是CAD圖形另存為CAD2004,如果是天正圖形用批量轉舊功能轉為天正三版本
2011-07-03 13:27:20
將圖紙降低以下版本2、將圖紙拆分成幾個單元3、按照新干線學習課堂的辦法處理圖紙等,但是有些帶有密碼鎖定的圖紙就很難處理了
2011-07-03 13:44:27
換2004版或2007版CAD看看。
2011-07-03 12:48:54
版本的問題!換個版本轉換下就可以!
2011-07-03 15:02:08
轉換版本試試吧
2011-07-03 17:58:35
你用鼠標中間滾輪向下滾動,讓窗口的圖形變小,你會發現在你畫圖的區域之外,有導入的CAD圖形. 你下一步的工作就是定位CAD圖.使之與軸線重合.
2011-07-04 07:37:12
原因:1、圖紙可能是天正繪制的,把天正轉化成CAD格式,就是用天正打開以后里面有個圖紙輸出,把圖紙另存為就可以了。 2、也可以用cad打開以后把圖紙選中,把圖紙分解,試試看
2011-07-04 09:35:42
可以先在CAD軟件中把圖紙打開,然后框選,在命令中輸入X,將圖層分解一下,最后點擊“另存為”按鈕,保存為CAD 2004格式的即可。
2011-07-04 11:44:15
把圖紙分解一下,再倒入。
2011-07-05 09:59:06
2004-----2007都可以
2011-07-05 11:03:00
還有 4 條答案正在審核中,請稍后回來查看
