chen241 2011-07-03 10:10:37 | 北京市 其他專業 | 1385查看 4回答
安裝工程材料暫估價問題
甲方在招標過程中,高層住宅項目安裝工程哪些材料設備可以設為暫估價(常見的)?種類多少有什么區別?是設的多些好呢,還是少一點好?為什么?有些人認為設的種類少好些,造價好控制。站在甲方的角度應該如何設的合理呢?問題補充:還有一點就是清單報價時甲控材料又應該如何操作呢?
已采納應該 根據工程的具體情況來定 暫估價 最好貼近實際 為好 甲供材料在軟件中 應該 在后邊打鉤
2011-07-03 11:19:02
這個沒有明文規定,種類多在投標時好評誰報價合理,但結算時麻煩
2011-07-03 10:14:03
站在甲方的角度應該合理估計,未計入分部分項工程價的這部分費用,估計時應該適當多估算些比較合理
2011-07-03 10:14:23
甲方在招標過程中,高層住宅項目安裝工程哪些材料設備可以設為暫估價(常見的)?種類多少有什么區別?是設的多些好呢,還是少一點好?為什么?有些人認為設的種類少好些,造價好控制。站在甲方的角度應該如何設的合理呢? 對于無法估計市場價格的,或者某種材料市場價格波動較大的,可以列為暫估價,結算在調整
2011-07-03 10:15:15
材料價差調整是投標期的材料暫估價與施工過程中的材料認價進行調差嗎?投標期有材料暫估價,但材料是甲供材,請問材料暫估價該如何調整價差?
招投標時沒有暫估價的相關材料,也沒有暫估價材料表,但施工合同中有一段話把某些材料寫為暫估價材料;請問這些列為暫估價的材料以后還需要認價嗎?
老師您好,我們那個工程投標時沒有相關的材料暫估價,全部是自己計入的價格,合同里卻把一些裝飾材料列為暫估價,但卻沒有暫估價材料表,這個應該算是個沖突吧?算是暫估價材料嗎?如果有爭議的話以什么為準啊?
結算的時候暫估價怎么調整,是不是做暫估價材料價差表,記取稅金,暫估價材料用量要不要業主確認?專業工程暫估價沒遇到過不知道怎么處理,是按專業工程投標文件具體結算嗎
請教: 甲方要求工程專業分包(比如門窗、外墻裝修等),出暫估價,這個暫估價是指材料價(工程量*市場單價)?還是包含什么?請指教?謝謝
