轉身&新生 2011-07-03 10:04:30 | 北京市 其他專業 | 9032查看 16回答
噴淋管啥時候用機械三通,什么時候用三通,一樣么?預算怎么算?
機械三通和三通的區別,和用法。
(16)
預算只計算管道長度,配件包括在定額子目中,不管用什么配件,不調整。
2011-07-03 10:14:53
只是管件制作方式的不同,計價四不做調整的,一樣的價格。
2011-07-03 10:06:12
噴淋管一般管徑等于或大于DN100時用機械三通連接,小于DN100時用絲接,也就是用普通的三通
2011-07-03 10:16:59
噴淋管啥時候用機械三通,什么時候用三通,這到是沒有嚴格規定的,應該說是一樣的,預算是以“管件”以“個”為單位計算的。
2011-07-03 10:26:01
沒有什么區別,計價時不用調整的
2011-07-03 10:15:40
兩種三通 是一樣的 管件一般是根據你用的管道是什么材質 決定的 管件包括在定額中
2011-07-03 10:56:34
噴淋管啥時候用機械三通,什么時候用三通,一樣么?預算怎么算? 三通是一個整體加工出來的管件,機械三通是由兩部分組配成一個三通; 管道正常組配安裝時用普通三通,如果在已安裝好的直管段上要接出分支管,在不斷開已有直管段的情況下,需用機械三通。 三通、機械三通根據規格,按個計算,主材價格按市場價計入。
2011-07-03 11:40:58
機械三通一般用在主干管與消防箱支管連接的部位,溝槽三通一般用在除此之外的其它部位
2011-07-03 13:49:23
噴淋管在需要分流或合流的時候就需要用機械三通。 安裝方法:首先在鋼管上用開孔機開孔,然后將機械三通卡入孔洞,孔四周由密封圈沿管壁密封。機械三通分絲接和溝槽式兩種。 工藝流程 安裝準備→管道滾槽→開孔→安裝機械三通→管道安裝→系統試壓。 管道安裝項目包括了管件安裝工序內容,但管件螺栓的數量實際另行計算。
2011-07-03 14:35:56
你好, 三通是一個整體加工出來的管件,機械三通是由兩部分組配成一個三通; 機械三通、三通套定額沒有本質的區別,預算是作為“管件”以“個”為單位計算的,價格一般不做調整;但如果管徑較大、數量較多、并且價格與定額價出入較大時,也可以調整價格。
2011-07-03 13:34:58
機械三通就是主管道與支管道管徑不同時用的,三通就是在主管道與支管道管徑相同時用的。
2011-07-03 14:57:07
噴淋管啥時候用機械三通,什么時候用三通,一樣么?預算怎么算 噴淋管道使用溝槽連接應遵循設計及GB50261-2005規范要求,啥時候用機械三通當設計采用溝槽連接時,支管管徑小于主管管徑2/3時用機械三通或機械四通連接,如主管DN100支管設計最大不超過DN65時,主管DN150支管最大不超過DN100時,主管DN125支管最大不超過DN80時,等用機械三通聯接。 配水干管(立管)與配水管(水平管)連接應采用溝槽式連接,即當支管管徑與主管管徑相等或支管管徑大于主管管徑2/3時應用彎頭或三通連接。具體見GB50261-2005規范。 預算做法按北京2001定額要求,以圖示個數計算,按管件連接及開孔連接分別套相應定額子目以市場價填主材即可。
2011-07-03 16:01:55
北京定額: 噴淋鍍鋅鋼管當采用溝槽連接方式時用機械三通,三通等管件按個另套溝槽管件安裝子目。 噴淋鍍鋅鋼管當采用絲扣連接方式時用普通三通,三通等管件已經含在子目中了,材料價可調整。
2011-07-04 08:43:32
陜西定額: 機械三通:是在管道溝槽式連接時主管道上分出的支管道小于或等于75是采用,只補充機械三通的價格便可,它的主管道兩端是用卡固件連接,分支管的一端是內螺紋, 三通:就是一般的三通三端都是螺紋連接,已經包括在子目中綜合考慮了,不許再計價。
2011-07-04 15:36:37
普通的三通是螺紋連接,計價時不用單獨計算,二而機械三通是溝槽連接,溝槽件計價時需另外計算。
2011-07-05 11:33:36
機械三通是加工了,有螺柱等機械原理連接的,普通三通是一個鐵件,在DN100以上是用機械三通,以下是一般是絲扣連接
2011-07-05 11:50:44
