17****@qq.com 2011-07-03 08:56:40 | 江蘇省 其他專業 | 2912查看 3回答
柱與墻垛的區分
按江蘇04計算規則第五章混凝土工程第六條: 單面墻垛其突出部分并入墻體體積內計算,雙面墻垛(包括墻)按柱計算。,請問如下圖:標有KZ2或KZ3的應按柱計算還是按墻計算???謝謝........ -----------------應該按柱計算(我的理解),不知可對否?
已采納按江蘇04計算規則第五章混凝土工程第六條: 單面墻垛其突出部分并入墻體體積內計算,雙面墻垛(包括墻)按柱計算。,請問如下圖:標有KZ2或KZ3的應按柱計算還是按墻計算???謝謝........ -----------------應該按柱計算(我的理解),不知可對否? 按柱計算,柱跟墻垛的配筋不同,這算是框架柱,墻垛不是這樣表示的
2011-07-03 09:02:53
在算混凝土工程量時 要看與柱連接的墻是什么材質,你的截圖中如果墻是混凝土的 那KZ2 KZ3都要按垛計算工程量合并到墻里套定額 如果墻是砌塊或磚 那KZ2 KZ3就要按矩形柱計算工程量 單獨套柱定額
2011-07-03 09:28:14
你的標有KZ2或KZ3的柱應按墻計算,在框剪結構中不太有把框架柱設計為砌體磚的.
2011-07-03 10:39:33
