煙花易冷、 2011-07-03 08:19:33 | 江蘇省 其他專業 | 663查看 4回答
求一份江蘇地區鋼筋、砼造價指標
最好是近段時間的,商業高層的建筑。 共享資料里面沒看到江蘇的,有的朋友請告訴我。謝謝!
已采納其實無錫的造價信息上每期都有案例工程分析,從我們的實際工作中發現,指標只能參考一下的,不能照搬硬套的,因為我們發現,相同結構的房子,因為設計單位不同,鋼筋含量相差都很大的,我遇到一個深圳的設計院設計的小高層,鋼筋含量在80公斤每平方米,最終審計定在78公斤每平方米,但無錫當地的設計院一般都是在55~65之間 所以我不支持你使用指標來做預算,指標是領導用來預估概算的,預算員不要使用指標來做工程,實在需要看指標,請你翻閱無錫造價處的造價信息紙質文本,每期都有案例工程分析的
2011-07-03 09:21:24
我這有這些還比較準確 1、多層砌體住宅: 鋼筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多層框架: 鋼筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高層11~12層: 鋼筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高層17~18層: 鋼筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高層30層H=94米: 鋼筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米: 鋼筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2 不??!我就是江蘇 無錫的 我做鋼筋翻樣跟土建的時候就參考這個指標的,都在這個范圍內的。我做過就人防工程的指標比這高
2011-07-03 08:28:21
造價指標的表格很多,你看看在共享資料里面就有很多的,你下載找找看。
2011-07-03 08:26:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
