nantongyujian 2011-07-02 17:53:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2161查看 4回答
地下室WQ
地下室wQ豎向分布筋 下部1/3高度 ,C14@100 下部2/3高度 C14@200 這種情況 怎么設置
已采納地下室wQ豎向分布筋 下部1/3高度 ,C14@100 下部2/3高度 C14@200 墻的上部1/3鋼筋如果和下部2/3一樣時,你可以按垂直鋼筋為 14@200定義垂直鋼筋在剪力墻定義中,垂直筋欄輸入,(2)C14@200,最下部1/3高度的C14@100可以加強筋欄內輸入,如果上部1/3中下部的2/3鋼筋也不相同時,只有用分段墻來處理。
2011-07-02 18:19:10
在其他鋼筋中處理, 按垂直加強筋對待。
2011-07-02 18:09:48
每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 或者你分段定義剪力墻.. 分別輸入鋼筋信息。 或者你在其它鋼筋中輸入,選擇垂直加強筋。
2011-07-02 18:15:40
地下室wQ豎向分布筋 下部1/3高度 ,C14@100 下部2/3高度 C14@200 這種情況 怎么設置 你可能寫錯了下部2/3高度 C14@200 應該是上部2/3高度 C14@200 現在的地下室為了加強剪力墻的根部抗剪,都是這樣設計的 在外墻屬性里定義 外側鋼筋為C14@200 然后點擊屬性下面的其他鋼筋 在彈出的屬性框框里輸入C14@200 直接輸入鋼筋長度 修改后面的類別為垂直加強筋 下面的C14@100是總的間距 其實就是一根長的夾一根短的布置方式
2011-07-03 10:08:51
