18****@qq.com 2011-07-02 16:36:14 | 山西省 其他專業 | 2883查看 4回答
PPR給水管卡如何計算
在2008清單中,PPR給水管卡應在管道安裝清單下套定額,還是補充清單另行計算。 如何計算管卡,管道直徑多大的情況,多少m計算一個。問題補充:給水管有塑料卡子的定額,是需要另行計算的。就是不知道該如何計算
已采納PPR給水管卡應在管道安裝清單下套定額,當然也可以 補充清單另行計算的; 不通話管徑 管卡的間距是不同的;
2011-07-02 16:37:46
已采納管卡不用計算,不再計價。
2011-07-02 17:19:15
已采納室內鋼管、銅管、塑料管、鋁塑復合管、鋼塑復合管等項目中對管件的數量是綜合考慮的,無論實際施工中使用的管件數量大于或小于消耗量定額用量,均不得調整
2011-07-02 17:15:22
已采納管卡包含在定額中,不許計算,如果你想知道管卡數,看一下規范的規定
2011-07-02 22:16:55
