理想毀于數(shù)據(jù) 2011-07-02 16:35:39 | 陜西省 其他專業(yè) | 422查看 2回答
安裝的問題
請問一下,公路上的和小區(qū)里的用作消防的那個,叫消防栓還是叫消防水泵接合器?我的概念有點(diǎn)模糊,請明解。問題補(bǔ)充:說說它倆的區(qū)別吧
已采納答:公路上的和小區(qū)里的用作消防的 既有消防栓 也有消防水泵接合器。 室外消防水泵結(jié)合器與室外消防栓的區(qū)別: 1、室外消防栓與市政用水相連接,當(dāng)建筑出現(xiàn)火災(zāi)等情況下,消防車可以從此處接水給建筑滅火。室外消防水泵結(jié)合器與室內(nèi)消防管道、噴淋管道連接,當(dāng)遇到火災(zāi)等時,消防車無法從消防栓取水或其他情況下,消防車將接口與消防水泵結(jié)合器連接,將消防車自帶的水用高壓通過消防水泵結(jié)合器打到室內(nèi)消防管、噴淋管進(jìn)行滅火。 2、消防栓起到出水作用,消防水泵結(jié)合器起到送水作用,而且消防水泵結(jié)合器采用的是單流閥,只送不出。
2011-07-02 17:27:13
公路上的和小區(qū)里的用作消防的 既有消防栓 也有消防水泵接合器,不知道 你問的是哪個;
2011-07-02 16:36:52
