lby518 2011-07-02 15:53:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 825查看 2回答
圖形算量套做法
大家好,請問圖中這兩個做法在圖形中要怎么套做法呢?謝謝~問題補充:內1 : 1、A16-192 2、A16-181 3、A10-1 4、A10-7 5、刷108膠素水泥漿是不是不用套做法?但是108膠在套價時要怎么漿它加上去呢? 內2: 1、A10-147(釉面磚大概是要套陶瓷塊料面層的磚還是紙皮瓷磚呢?) 2、是不是不用套做法? 3、A7-186 4、A10-7 5、同內1
已采納分兩次的就是批兩次砂漿,可以套兩個同樣的子目,也可以套一個,然后將工程量代碼乘上2。 “你好,麻煩再幫我看一下,我寫了問題補充上去。謝謝!”內1、內2的第5項不用套,它是墻面抹灰包括的工件內容,只是把相應子目的水換成108膠即可。 “提問者回復(2011-7-2 16:52:58): 哦,這樣啊,但是后面它寫上配合水有包含要水,我如果把水換成膠,那水不是沒了嗎?這樣不是少了水了嗎?沒關系嗎?謝謝!”那不就是用水量的1/5就膠水了嗎
2011-07-02 15:57:55
總厚度為15mm,分兩次打底找平是最普通抹灰的一般步驟,內1套用水泥砂漿抹灰層,與定額材料不同時換算材料用量,內2套用面磚定額,面磚定額中已含砂漿打底及結合層工序。
2011-07-02 16:09:34
