qijun 2011-07-02 11:12:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 905查看 2回答
請問下圖樁承臺鋼筋怎么布置
如果配筋形式選擇為環(huán)式配筋的話,圖中設(shè)計橫向和縱向受力筋的下部是沒有的,只有彎折,應(yīng)該怎么布置,還有下部的鋼筋 左圖配筋 1:5B22@175; 右圖配筋 1:6B14 2:B12@200 2:6B14 3:4B16 4:4B12問題補充:圖中設(shè)計橫向和縱向受力筋的下部是沒有的,只有彎折,應(yīng)該怎么布置,還有下部的鋼筋 如果環(huán)式配筋的話本應(yīng)不封閉的鋼筋就封閉了,怎么設(shè)置呢
已采納左圖定義梁式承臺,右圖定義矩形鋼筋籠式即可配筋。
2011-07-02 11:29:53
定義矩形梁式承臺就可以輸入鋼筋信息了。
2011-07-02 11:27:50
