丹楓 2011-07-02 09:23:56 | 廣東省 其他專業 | 578查看 1回答
模板的問題
在圖形算量2008中,若按清單模式,套做法時按清單套取時,匯總計算后,構件做法匯總表中,模板量是每一個獨立的量,且按項計取,怎么處理才能得到梁、柱這些的模板按250mm內,250mm外,1.8m內,1.8m外的這些分類計取的匯總量?
已采納你可以在定義構件名稱時加入一些信息,如梁(250mm內)、柱(1.8m內),這樣匯總計算時就能在按不同的構件名稱匯總。
2011-07-02 13:46:23
