獨孤天揚 2011-07-01 23:32:16 | 江蘇省 其他專業 | 915查看 3回答
跪求cad高手解決下圖紙中一個點的坐標問題!
如圖 設計圖紙中已經給定了某一個點的坐標(紅圈里的) 現在需要根據這個點 向建筑物里面移動2米,移動2米后這個點的坐標怎么算出來?或者在CAD里面怎么查看?? 謝謝!
A相當于Y軸,B相當于X軸。如果A、B均向建筑物里面方向移動2m,那么,移動后的坐標點為:A=-74.842;B=53.646
2011-07-02 07:51:15
用勾股定理的方法計算。 “你這種回答真讓人生氣。誰不知道要用勾股定理? 但是你得說啊,具體什么方法,怎么算?不想回答 就不要回答,謝謝??!”如果這樣的話,那么你同樣是讓人傷心,解釋了還讓你生氣.............
2011-07-01 23:39:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
