hu****@sina.com 2011-07-01 20:48:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3492查看 5回答
超高費以及那些(不)可競爭項目的計算
超高費具體怎么計算,計算依據、計算規則是什么?那些啥安全文明施工、啥夜班加工等等亂七八糟的費用是怎么弄的?我對預算取費不是很熟悉+腦子超級笨,盡量的給我說詳細點。謝謝了問題補充:是電氣安裝工程的定額: 定額說明: 二、操作高度增加費(已考慮了操作高度增加因素的項目除外):操作物高度離樓地面5m以上、20m以下時施工發生的降效費用,以高度增加部分的人工費、機械費之和為計算基數。 三、超高費:高度在6層或20m以上的工業與民用建筑施工時發生的降效費用。為高層建筑供電的變電所和供水等動力工程,如裝在高層建筑的底層或地下室的,不計取超高費;裝在6層以上的變配電工程和動力工程,計取超高費。 問題1:操作高度高度5M計算操作高度增加費,可又沒有哪個定額能反映出該道工序超過5M
已采納答:1、超高費在安裝費用中計取,而不是定額子目,超高費就是按定額說明中只要達到計取界線,就可以計取,并不在定額子目中反映,而是依據工程實際是否達到計取超高費的要求。2、操作高度增加費也是如果,比如這個燈泡安裝高度在10米,那么這個燈泡套用定額時就要單獨套用,再計取操作高度增加費,一般在廣聯達中點中定額子目,按右鍵就有安裝費用計取窗口,選擇一個或多個計取,超高費則是全部子目計取,除說明不計取的外。
2011-07-02 10:52:03
你提的問題不是在此能說清楚的,定額上有詳細說明,你可以看看定額就很清楚了。 第A.14章 建筑物超高費 一、本章適用于建筑物檐高20m以上的工程。 二、檐高是指設計室外地坪至檐口滴水線的高度,突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐高之內。 三、同一建筑物高度不同時,按不同高度的建筑面積,分別按相應項目計算。 四、超高建筑增加費綜合了由于超高施工人工、其他機械(扣除垂直運輸、吊裝機械、各類構件的水平運輸機械以外的機械)降效以及加壓水泵等費用。垂直運輸、吊裝機械的超高降效已綜合在相應章節中。、 超高費具體在A14-1至A14-11子目中選擇 第A.16章 其他可競爭措施項目 一、支擋土板 支擋土板項目分為密撐和疏撐,密撐指滿支擋土板,疏撐是指間隔支擋土板。 二、打拔鋼板樁 1.鋼板樁若打入有侵蝕性地下水的土質超過一年或基底為基巖者,拔樁項目另行計算。 2.打槽鋼或鋼軌,其機械乘以系數0.77。 3.項目內未包括鋼板樁的制作、矯正、除銹、刷油漆、咬口處防水及防滲。 4.單位工程打拔鋼板樁工程量在50t以內時,其人工、機械按相應項目乘以系數1.25。 5.打拔鋼板樁項目不包括鋼板樁的攤銷費。 6.土壤級別的劃分見本冊A.2樁與地基基礎工程中“土壤級別劃分表”。 三、降水工程 1.井點排水按射流泵取定,如實際使用其他排水泵時,可以調整,附加的明排水泵,可按實計算。 2.項目中單機組抽水包括一臺水泵、一個水箱及膠管等設備,雙機組抽水包括兩臺水泵,一個水箱及膠管等設備。 3.抽水機降水系采用截、疏、抽的方法來進行排水,即在開挖基坑時,沿坑底周圍或中央開挖排水溝,并設集水井,使基坑內的水經排水溝流向集水井,然后用水泵抽水。 四、其他 1.分為一般土建工程和樁基礎工程,分別包括冬雨季施工增加費、夜間施工增加費、生產工具用具使用費、檢驗試驗配合費、工程定位復測、場地清理費、成品保護費、二次搬運費、臨時停水停電費、土建工程施工與生產同時進行增加費及在有害身體健康的環境中施工降效增加費等。具體內容如下: (1)冬雨季施工增加費,包括冬雨季施工增加的工序、勞動工效降低、防雨、保溫、加熱及冬季施工需要提高混凝土和砂漿強度所增加的材料、人工和設施費用,不包括暖棚搭設,發生時另計。 (2)夜間施工增加費,指合理工期內因施工工序需要必須連續施工而進行的夜間施工發生的費用,包括照明設施的安拆、勞動工效降低、夜餐補助等費用,不包括建設單位要求趕工而采用夜班作業施工所發生的費用。 (3)生產工具用具使用費,指施工生產所需不屬于固定資產的生產工具及檢驗用具等的購置、攤銷和維修費,以及支付給工人的自備工具的補貼費。 (4)檢驗試驗配合費,指配合工程質量檢測機構取樣、檢測所發生的費用。 (5)工程定位復測、場地清理費,包括工程定位復測及將建筑物正常施工中造成的全部垃圾清理至建筑物20m以外(不包括外運)的費用。 (6)成品保護費,指為保護工程成品完好所采取的措施費用。 (7)二次搬運費,指確因施工場地狹小,或由于現場施工情況復雜,工程所需材料、成品、半成品堆放點距建筑物(構筑物)近邊在150m以外至500m以內時,不能就位堆放時而發生的二次搬運費。 (8) 臨時停水停電費,指施工現場臨時停水停電每周累計8h以內的人工、機械、停窩工損失補償費用。 (9)土建工程施工與生產同時進行增加費,是指改擴建工程在生產車間或裝置內施工,因生產操作或生產條件限制(如不準動火)干擾了施工正常進行而降效的增加費用;不包括為保證安全生產和施工所采取措施的費用。 (10)在有害身體健康的環境中施工降效增加費,是指在民法通則有關規定允許的前提下,改擴建工程,由于車間或裝置范圍內有害氣體或高分貝的噪聲超過國家標準以致影響身體健康而降效的增加費用;不包括勞保條例規定應享受的工種保健費。 2.以上10項費用按建設工程項目的實體和可競爭措施項目(10項費用除外)中人工費與機械費之和乘以相應系數計算。 第A.17章 不可競爭措施項目 一、安全防護、文明施工費:為完成工程項目施工,發生于該工程施工前和施工過程中安全生產、環境保護、臨時設施、文明施工的非工程實體的措施項目費用。已包括安全網、防護架、建筑物垂直封閉及臨時防護欄桿等所發生的費用。 臨時設施費是指承包人為進行工程施工所必需的生活和生產用的臨時建筑物、構筑物和其他臨時設施的搭設、維修、拆除、攤銷費用。臨時設施包括臨時宿舍、文化福利及公用事業房屋與構筑物,倉庫、辦公室、加工廠以及規定范圍內道路、水、電、管線等臨時設施和小型臨時設施。 二、安全防護、文明施工措施費按建設工程項目的實體項目與可競爭措施項目中(除其他可競爭措施項目中的其他以外)的人工費與機械費之和乘以相應系數計算。 措施費在每套子目厚就套入可競爭措施費項目及不可競爭措施費項目, 第13章 照明器具 一、各型燈具的引導線,除注明者外,均已綜合考慮在項目內,執行時不應換算。 二、路燈、投光燈、碘鎢燈、氙氣燈、煙囪或水塔指示燈,均已考慮了一般工程的高空作業因素,其他器具安裝高度如超過5m,則應計算操作高度增加費。 三、本章中的裝飾燈具項目均已考慮了一般工程的超高作業因素,并包括腳手架搭拆費用。 第04章 電氣工程 一、各型燈具的引導線,除注明者外,均已綜合考慮在項目內,執行時不應換算。 二、太陽能路燈考慮了一般工程的高空作業因素,其他器具安裝高度如超過5m,則應計算操作高度增加費。 你在套定額窗口可以設置超過過濾類別、檐高類別20m以內以及超高增加費多層建筑 垂直運輸高度20m至120m等,定額軟件根據你的設置自動計算超高費
2011-07-01 22:24:11
措施費里邊有個“自動計算措施費用”,選擇你要汲取的措施費,點確定,但是沒有模板和大型機械等需要自己按照實際錄入
2011-07-02 11:26:02
安全文明施工費是屬于政府有關部門規定必須在施工中專款專用的項目,規費及稅金也是專款專用的項目。以上項目是不可讓利的項目。超高費要看當地定額有關章節計算規則的計算說明。
2011-07-02 12:21:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
