yl****@126.com 2011-07-01 16:32:18 | 陜西省 其他專業 | 700查看 10回答
過樓板的套管在預算中是否計算?
過樓板的套管在預算中是否計算?
(10)
已采納過樓板的套管要在預算中計算。
2011-07-01 16:38:02
答:要計算,按鋼性套管計。
2011-07-01 16:47:52
必須計算,根據材料性質選擇定額
2011-07-01 17:06:55
給排水過樓板的鋼套管在預算中必須計算,屬于給排水安裝工程中的工程項目。第八冊有專項定額子目可以套用。
2011-07-01 17:17:27
一般都是要計算的 你可以看看你們當地的定額計算規則 各地可能會有點差異的,我們江蘇是明確規定要單獨列項計算的
2011-07-01 17:29:55
你說的應該是安裝工程的穿樓板套管,一般按普通鋼套管計算,有些省份按工業管道里面的套管安裝子目計算,按根計算,不計算每根的長度; 有些省份按室外管道安裝定額進行套取,計算鋼管長度,按焊接鋼管計算
2011-07-01 17:05:35
答:應該計算。河南省的第八冊就有防水套管,因為樓板是過樓層的因此應計算防水套管。目前市場上也出售這種套管。你看當地定額安裝工程第八冊是否有,如沒有可用第六冊的剛性防水套管。
2011-07-01 17:59:31
過樓板的套管在預算中是否計算? 回復;要計算,
2011-07-02 07:59:49
計算安裝水電套管。
2011-07-01 21:50:50
你好, 過樓板的套管在預算中應該計算,工程量按大于管徑2號(即:如果穿樓的水暖管為DN25,那么鋼套管就用DN 40的)、長度一般是樓板厚度加20mm,套“室外管道(焊接)”子目。
2011-07-01 22:37:22
