預決算 2011-07-01 16:30:11 | 遼寧省 其他專業 | 416查看 2回答
軟件取費問題
在取費設置中,為什么單子目取費比多專業取費,造價高
已采納你的問題沒有反正,建筑土建、建筑土石方、裝飾、安裝的費率都不一樣,組合多專業以后的取費看和哪個專業的子目比,結果肯定不一樣的,你還要看各專業的取費基礎是不是一樣,你所套用的定額里的取費基數(人工、機械含量)占整個預算的比例。
2011-07-01 22:07:00
單子目的取費比多專業取費造價高,是因為裝修或建筑的裝修費率是不一樣的。如果單取費子目選擇的是高的專業,則單子目的取費要高于多專業取費。反這則相反。 也是相同的道理,你可以比較一下建筑和裝修的取費的費率是不一樣的,這種情況下,有可能是裝修的費率要低一些。
2011-07-01 16:41:51
