  • 連梁 可以在梁下 新建矩形梁繪制嗎?
    就是連梁沒有在 門窗洞----連梁 下繪制 可以嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不可以的,因為連梁的錨固長度與普通梁是不一致的,連梁有時候會有交叉鋼筋,,普通梁無法輸入,2009鋼筋新功能中有構件屬性的轉換,,即使定義錯了也無所謂,直接構建轉換就可以了,
    2011-07-01 19:45:25
  • 連梁不一定要在門窗洞口上布置,可以在其他地方布置的。梁與連梁遇剪力墻節點計算不一樣,所以不要把梁當成連梁布置。
    2011-07-01 17:15:12
  • 不好,應當在門窗洞下的連梁中定義。 但是在梁中定義也是可以的,構造節點略微有點差距,影響不大。
    2011-07-01 16:27:07
  • 對于鋼筋算量 會有影響,錨固長度不同
    2011-07-01 16:29:09
  • 如果梁構件下新的就不是連梁構件了。
    2011-07-01 16:26:25
  • 就是連梁沒有在 門窗洞----連梁 下繪制 可以嗎? 不能按梁,按圖施工還是按連梁來定義畫圖
    2011-07-01 18:27:12
  • 如果你已經定義了,批量選擇修改屬性 沒有定義好,在連梁里定義就是了
    2011-07-01 18:05:02
主站蜘蛛池模板: 广宁县| 山东省| 昆山市| 阳曲县| 许昌县| 沾益县| 集安市| 龙口市| 石嘴山市| 肇庆市| 桂林市| 商水县| 鄂托克前旗| 陕西省| 南川市| 济源市| 阿尔山市| 枣庄市| 岳普湖县| 巫溪县| 通化县| 红安县| 海林市| 防城港市| 涟源市| 澳门| 高邑县| 育儿| 永兴县| 常熟市| 丹寨县| 镇江市| 竹溪县| 名山县| 汝城县| 大足县| 方城县| 福泉市| 衡南县| 奉化市| 巴林左旗|
