li112999611 2011-07-01 16:22:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 543查看 8回答
鋼筋工程打不開
請問專家:有個廣州軟件算的鋼筋工程,我深圳的軟件打不開 顯示“打開工程失敗,枚舉值1不存在”這是什么問題 鋼筋狗也要分地區嗎?
(8)
盜版就打不開!
2011-07-01 16:23:24
鋼筋是可以打開的,不是加密鎖的問題,可能是文件遭到破壞了。
2011-07-01 16:23:50
可能是鋼筋文件的問題,你再重新復制一個試試。
2011-07-01 16:24:02
應該是用低版本打開過高版本導致的問題,用高版本打開試試。
2011-07-01 16:39:06
新建個工程,合并試試。
2011-07-01 17:07:43
應該是版本號的原因,你從服務新干線上下載個高版本應該就可以了。
2011-07-01 20:11:51
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
