酸的甜 2011-07-01 16:08:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 388查看 3回答
CAD識(shí)別中
CAD識(shí)別中一層有許多相同的柱子,需要每個(gè)都識(shí)別嗎?
已采納需要全部提取柱邊線和柱標(biāo)示識(shí)別。否則,沒有提取柱邊線和柱標(biāo)識(shí)的柱無法生成柱圖元。
2011-07-01 19:17:02
1、提取柱邊線 2、提取柱標(biāo)識(shí) 3、自動(dòng)識(shí)別柱 把所有的柱子圖元都識(shí)別出來。柱構(gòu)件會(huì)把相同的都識(shí)別為一個(gè)。
2011-07-01 16:52:28
當(dāng)然,一起識(shí)別圖元就行了。
2011-07-01 16:50:06
在CAD識(shí)別中,我手動(dòng)分割了圖之后,重新對(duì)應(yīng)時(shí),樓層怎么對(duì)不上呢問題補(bǔ)充:怎樣讓他們對(duì)應(yīng)上各自樓層呢?
鋼筋抽樣軟件中CAD識(shí)別中怎么按名稱識(shí)別柱子?
把CAD圖導(dǎo)入后,自動(dòng)識(shí)別柱子后有好多沒有識(shí)別上的,怎么用名稱和點(diǎn)選識(shí)別沒有識(shí)別上的柱子
GGJ2009中,CAD識(shí)別不能識(shí)別斜向梁
GGJ2009中,CAD識(shí)別能識(shí)別豎向跟橫向的梁(像下圖中的梁是折線型的,只能部分識(shí)別豎向和橫向的,不能識(shí)別斜向部分梁)
為什么我用鋼筋軟件中的CAD識(shí)別梁,識(shí)別后如圖所示,有些梁識(shí)別不了,有些梁識(shí)別后是錯(cuò)誤的?
