xjts 2011-07-01 14:06:57 | 河北省 其他專業 | 601查看 4回答
筏板基礎底筋
筏板高度1500,底筋彎鉤是筏板高度減去保護層?
已采納筏板高度1500,底筋彎鉤是筏板高度減去保護層? 有幾種算法的,最長用的是彎折15d且面筋跟底筋搭接5d 還有就是彎折15d,在用封邊筋 如果有問題可以找我 彎折15d且面筋跟底筋搭接5d 我說的是且不是或,,表示15d跟搭接5d取大值(1500-2*保護層)/2+2.5d (1500-2*保護層)/2+2.5d這個是你兩端的彎鉤長度啊 或者你可以用封邊構造
2011-07-01 14:25:30
2級鋼筋不用彎鉤 板厚-2個保護層的是板面筋的90度彎折
2011-07-01 14:56:48
不會的,看看設計圖紙上的節點圖,應該有的.
2011-07-01 14:19:33
不是的,你可以看一下你的圖紙有沒有要求彎鉤的長度呀。 如果沒有彎鉤處按照軟件設定的不用修改的。
2011-07-01 14:18:52
