薇薇 2011-07-01 12:52:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 466查看 3回答
CAD導(dǎo)入柱子的問題
先識(shí)別了柱表后,柱子在每個(gè)樓層都有了定義構(gòu)件,也點(diǎn)了生成構(gòu)件的,再識(shí)別柱后,為什么只有在1層有柱子識(shí)別后的實(shí)心的,別的樓層都只有一個(gè)虛框,難道沒有識(shí)別上,這是在么回事呢?
已采納別的樓層,從一層復(fù)制吧。
2011-07-01 13:08:28
先識(shí)別了柱表后,柱子在每個(gè)樓層都有了定義構(gòu)件,也點(diǎn)了生成構(gòu)件的,再識(shí)別柱后,為什么只有在1層有柱子識(shí)別后的實(shí)心的,別的樓層都只有一個(gè)虛框,難道沒有識(shí)別上,這是在么回事呢? 你檢查一下1層柱的標(biāo)高,是不是一層柱的頂標(biāo)高為最高層的標(biāo)高了,修改一下,再識(shí)別其它層的柱。
2011-07-01 13:16:42
識(shí)別柱子只能在當(dāng)前層識(shí)別的,如果你當(dāng)前層是一層,別的樓層是不會(huì)識(shí)別的,必須切換到相應(yīng)樓層來識(shí)別。
2011-07-01 12:54:54
