62****@qq.com 2011-07-01 11:59:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 658查看 1回答
請問這個(gè)怎么改法
請問這個(gè)怎么改法 這是發(fā)電機(jī)班臺費(fèi)用 如果直接改成租貸發(fā)電機(jī)臺班費(fèi)進(jìn)去 怎么改法 里面哪些錢還可以要的 哪些不能要的
你好 按照定額說明的規(guī)定 機(jī)械臺班含量及單價(jià)是不允許調(diào)整的 如果想要增加發(fā)電機(jī)臺班費(fèi)用 可以辦理現(xiàn)場價(jià)格簽證 這樣沒有任何依據(jù) 定額是不允許這樣隨意調(diào)整的 這個(gè)問題你可以去定額站咨詢,不能隨便聽有人說 只能找定額站進(jìn)行重新測定 才能調(diào)整
2011-07-01 12:01:30
