飄葉 2011-07-01 09:38:19 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 3回答
這個怎么來操作
說明LB1本來的配筋是只有底筋,雙向的。現(xiàn)在要加面筋,與支座負(fù)筋搭接。 請問與支座負(fù)筋搭接是什么意思?我直接在受力筋中布置板的面筋對不對,會不會多,該怎么辦?
已采納這C8@200鋼筋網(wǎng)其實就是溫度筋的意思 布置方法是,單板+XY方向,雙向布置,鋼筋類型下拉選擇溫度筋,輸入C8@200,確定 搭接長度如果圖紙有規(guī)定,在工程設(shè)置,計算設(shè)置,板,第6項修改
2011-07-01 09:40:45
就是溫度筋 溫度筋一般都是在跨度大約3.9米左右的時候配置的 以鋼筋網(wǎng)的形式 和負(fù)筋搭接 不是滿布在現(xiàn)澆板上的 你定義了受力筋 類型改為溫度筋 以后布置上 軟件會自動計算搭接
2011-07-01 09:42:54
意思有點(diǎn)像溫度筋網(wǎng)片。
2011-07-01 09:39:41
