bjdrgvfhp 2011-07-01 08:04:57 | 河北省 其他專業 | 421查看 4回答
剪力墻洞口
在GGJ2009中剪力墻繪制或是CAD導圖時,門窗洞口是連續通 過還是斷開,如果是斷開那洞口上邊的連梁的側面縱筋能利用剪力墻的水平筋嗎,是軟件自動識別還是自已重新設置?
在GGJ2009中剪力墻繪制或是CAD導圖時,門窗洞口是連續通 過還是斷開,如果是斷開那洞口上邊的連梁的側面縱筋能利用剪力墻的水平筋嗎,可以的,軟件自動識別。
2011-07-01 08:08:40
門窗洞口是連續通過,洞口上邊的連梁的側面縱筋能利用剪力墻的水平筋。
2011-07-01 08:09:31
用戶您好:建議您繪制剪力墻或者CAD導圖的時候剪力墻連續通過。然后再繪制或者識別門窗洞口。(因為門窗是依附于墻而存在的)這樣的計算結果更準確,并且當您吧工程導入圖形2008時在繪制房間的時候不會提示您有為封閉區域。 關于您所說的連梁側面縱筋在軟件中是這樣的:只有您不輸入連梁的側面縱筋鋼筋信息的時候剪力墻水平鋼筋默認通過連梁。
2011-07-03 20:42:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
