zhangliqian 2011-06-30 21:06:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 407查看 2回答
集水坑的問題
集水坑在單構建件輸入了,畫圖輸入不畫,是不是伐板鋼筋多算
已采納你好 如果集水坑不在繪圖中繪制 筏板鋼筋是不會扣減集水坑的,鋼筋就會多算
2011-06-30 21:07:41
集水坑在單構建件輸入了,畫圖輸入不畫,是不是伐板鋼筋多算 集水坑在單構建件輸入繪圖界面不畫,伐板鋼筋主要是底部鋼筋在坑的部分多算一部分,上部筋如果是坑深的話應該要增加一部分,應該是減的量多一些,你可以手工調(diào)整一下。
2011-07-01 07:21:46
