小華 2011-06-30 17:51:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2796查看 4回答
鋼筋的彎曲調(diào)整值
在GGJ2009工程設(shè)置中,我選擇按中心線長(zhǎng)度計(jì)算和按軸線長(zhǎng)度分別計(jì)算后,然后分別匯總,發(fā)覺(jué)計(jì)算結(jié)果是一樣的,計(jì)算公式也相同,鋼筋量也相同,請(qǐng)問(wèn)這兩種情況對(duì)于鋼筋量而言有何不同呢?另外,GGJ好像并沒(méi)有考慮到鋼筋的量度差值,只是考慮到鋼筋的彎鉤增加長(zhǎng)度,這是什么原因呢?如果要進(jìn)行量度差值調(diào)整,那么應(yīng)在哪個(gè)地方進(jìn)行調(diào)整設(shè)置好呢?
預(yù)算通常都不考慮亮度差的,現(xiàn)場(chǎng)鋼筋下料時(shí)才考慮這個(gè)。不能作為現(xiàn)場(chǎng)下料使用,不僅是亮度差問(wèn)題,還有街頭位置等現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題
2011-06-30 17:59:26
預(yù)算軟件不考慮鋼筋的彎曲調(diào)整值,魯班,廣聯(lián)達(dá)都是這樣的.
2011-06-30 18:27:41
GGJ2009鋼筋抽樣軟件是不考慮鋼筋的彎曲調(diào)整值。 GFY2010鋼筋施工翻樣軟件才會(huì)考慮鋼筋的彎曲調(diào)整值。
2011-06-30 20:13:20
1、GGJ2009只能作為預(yù)算軟件,不能直接應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)下料,其對(duì)鋼筋接頭位置等都有問(wèn)題,下料可使用GFY2010軟件。 2、GGJ2009中兩個(gè)選項(xiàng)只有在報(bào)表的【鋼筋明細(xì)表】中可以體現(xiàn)出差別,如下附圖1,當(dāng)然匯總表的總量也是不同的。 問(wèn):你好,我試過(guò)了,確實(shí)像你所說(shuō)的,但是我不明白,為何在繪圖輸入中按中心線長(zhǎng)度計(jì)算和按軸線長(zhǎng)度計(jì)算的鋼筋總量相同,而在鋼筋明細(xì)表就會(huì)不同,我認(rèn)為鋼筋量如果在繪圖輸入中不同,相應(yīng)地在鋼筋明細(xì)中就應(yīng)該也不相同,兩者應(yīng)一致才對(duì)。 答:兩者是應(yīng)當(dāng)一致,此問(wèn)題我已反映給廣聯(lián)達(dá),目前尚未解決。 問(wèn):另外,如果我選擇了“按中軸線計(jì)算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)”那么為什么還不能進(jìn)行鋼筋下料呢,它與GFY2010軟件所考慮到的還存在哪些方面不同?謝謝 答:GGJ2009軟件的搭接是單獨(dú)計(jì)算的,匯總在【搭接】量里(詳見(jiàn)【編輯鋼筋】下的【搭接】列),目前狀態(tài)不能反映出相互搭接鋼筋各自的鋼筋實(shí)際長(zhǎng)度,另外軟件也不能考慮非連接區(qū)等情況,因此依目前軟件的功能用于鋼筋下料還是需要人為調(diào)整的。 問(wèn):另外,GGJ好像并沒(méi)有考慮到鋼筋的量度差值,只是考慮到鋼筋的彎鉤增加長(zhǎng)度,這是什么原因呢?如果要進(jìn)行量度差值調(diào)整,那么應(yīng)在哪個(gè)地方進(jìn)行調(diào)整設(shè)置好呢? 答:彎鉤增加長(zhǎng)度=量度差值+平直段長(zhǎng)度,目前版本可以在彎鉤設(shè)置中直接定義總的彎鉤增加長(zhǎng)度。此功能我已反映給廣聯(lián)達(dá)開(kāi)發(fā)人員,在以后的版本中或許可以實(shí)現(xiàn)量度差值和平直段長(zhǎng)度分開(kāi)編輯。
2011-07-01 16:41:59
