星星之火 2011-06-30 16:42:41 | 江蘇省 其他專業 | 1007查看 2回答
關于CAD識別承臺問題
我識別的承臺邊線跟標注,然后點自動識別的時候,為什么有些承臺沒識別出來呢?但是邊線跟標注確實已提取了。而且我想在構件屬性里修改承臺高,為它是灰色的,不能修改?我改如何改承臺高呢?
已采納首先CAD識別不是萬能的,鋼筋一般是識別不出來的,只能把承臺的形狀識別出來。只能把沒事別出來的另外補上。 高度也是識別不出來的,所以說你要再修改。可以用批量選擇功能,選取后點擊屬性修改。 那你看看是不是因為 不是有個新建承臺和新建承臺圖元吧,你修改的對象別弄錯了,是在圖元里面 比如CT1 ,CT1-1,是在后者改. 那你先把圖元都刪了,看在構件列表里面改的了么?或者你選擇圖元點屬性,把名字改成別的名字再切換回這個名字,,試試,
2011-06-30 16:47:46
樁承臺的標高識別不準確是廣聯達軟件的通病,只能自己重新手工建立正確的構件再畫上。至于承臺識別不全是因為方向不對的原因。
2011-06-30 16:46:31
