yy666 2011-06-30 16:31:08 | 河北省 云翻樣 | 7560查看 3回答
梁上有腰筋時(shí)拉鉤筋也必須得有嗎
KL14(1)200*600 C8@100/(2) 2C16;2C22 N2C14 這個(gè)表示法,這個(gè)梁到是有沒(méi)有拉鉤筋,如果有,這個(gè)拉鉤筋的配是什么?
已采納樓上的兩位下過(guò)現(xiàn)場(chǎng)施工用的料單嗎?不要誤導(dǎo)好不好?如果設(shè)計(jì)沒(méi)有說(shuō)明的情況下采用國(guó)標(biāo)03G101-1的即可(P63頁(yè))。梁寬≤350時(shí),拉鉤直徑為6mm,梁寬>350時(shí),拉鉤直徑為8mm。
2011-06-30 18:03:18
這是必須的,軟件識(shí)別它的間距是非加密區(qū)間距的兩倍,拉筋規(guī)格一般是小箍筋一個(gè)等級(jí),也有與箍筋相同,這也需要查看設(shè)計(jì)圖紙的要求。
2011-06-30 16:32:13
是一定要有的,級(jí)別和直徑同箍筋,間距為箍筋間距的兩倍.
2011-06-30 16:36:39
