summer 2011-06-30 16:23:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3301查看 3回答
關于合法性檢查
分區域會完所有結構后 合法性檢查時 在其中一棟其中一層中的墻 、柱出現大量構件重復的錯誤 個人感覺是不在樓層間構件復制的時復制錯誤造成的 該如何解決?? 難道只有把有錯誤的構件全部刪除后重新畫嗎? 是否有其他快速的方法?
已采納檢查錯誤的構件,標高錯了就修改標高,如果是平面位置布置重復就刪除重復部分,重新繪制。沒有其它辦法。
2011-06-30 16:27:12
你好 檢查出錯構件 是標高錯誤還是什么原因 自己修改出錯構件的屬性就可以 不需要刪除的
2011-06-30 16:24:22
合法性檢查確定重疊構件后,仔細檢查構件標高屬性并作出修改就可以了。
2011-07-01 07:12:26
