昨天還很瘦 2011-06-30 14:52:41 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 525查看 1回答
在線提問單構(gòu)件中的
單構(gòu)件中的鋼筋紅色和黑色字體的區(qū)別是什么?
是與縮尺配筋有關(guān),沒有紅色標(biāo)注的圖形是不能進行縮尺配筋的。 使用背景:有些異形位置,鋼筋是逐步縮短的,例如一個梯形的板,這樣的鋼筋通常按平均長度計算,但需要先計算好長度后,再輸入到軟件中。 功能作用:縮尺配筋功能可以按圖紙尺寸輸入,軟件自動計算平均長度,節(jié)省手算所用時間。 操作步驟:第一步,選中需要縮尺的鋼筋,點擊工具欄上的“縮尺配筋”功能。 帶有紅色標(biāo)注的部位是可以進行縮尺配筋。這也說明另外一個問題,為什么64和65兩個圖號圖形完全相同,其實他們的縮尺位置不一樣,是有差別的。一個是H1處可以縮尺,一個是L出縮尺。 第二步,在彈出的窗口中選擇縮尺圖形,然后輸入相應(yīng)的參數(shù)值,軟件就會按此進行自動計算,從而求出平均長度和根數(shù)。
2011-06-30 15:00:38
