  • 屋頂水箱底座怎么算?屋頂水箱3*2*1.5(H),有效容積6M3,載荷9T,架高600.
    屋頂水箱3*2*1.5(H),有效容積6M3,載荷9T,架高600.請問,水箱底座怎么算,算型鋼重量,請具體算出來,要過程,謝謝
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    通常設計水箱下為混凝土基礎600mm高,上用槽鋼[8或[10。
    2011-06-30 14:56:57
  • 你根據圖紙提供的尺寸來計算。
    2011-06-30 14:49:59
  • 看圖紙設計的支座的材質,如果是型鋼,就按型鋼計算出總重量,套支架制作安裝子目計算。
    2011-06-30 14:51:07
  • 圖紙要求呢
    2011-06-30 15:12:43
  • 圖紙有吧? 圖紙上一定有這個水箱架子的具體制作方法和說明 制作方法可以算出型鋼用的長度 說明中會表明你該用的型鋼規格型號,查一查所用型鋼每延長米的重量是多少 知道了以上兩個必要條件就容易算了,用【長度×每延長米的重量】就能得出全部型鋼的重量了!因為回答你的人都看不到圖紙,所以也沒有辦法太詳細的告訴你了! 這只是算了個大概使用型鋼的重量,還有連接方式不一樣所需要扣減或者增加的費用也不一樣 比如是螺栓連接的就要加上螺母和螺釘的費用等,如果是焊接就要額外算上焊接費用和損耗等等......
    2011-06-30 16:10:29
  • 根據水箱底座的尺寸計算出需要的型鋼的長度,根據長度*型鋼的理論重量=型鋼的重量,好象有一般鐵構件制作、安裝定額
    2011-06-30 17:15:12
  • 查建筑結構圖看圖示,水箱槽鋼底座包入水箱設備價內
    2011-07-01 14:17:49
  • 根據施工圖設計計算工程量。如果詢問設計單位后沒有就不要算。
    2011-07-02 03:57:25
主站蜘蛛池模板: 达拉特旗| 汾西县| 辽宁省| 英超| 青阳县| 资阳市| 东丽区| 开封市| 怀化市| 正宁县| 南雄市| 山阳县| 柯坪县| 汉阴县| 桂阳县| 霍城县| 临海市| 通山县| 永城市| 福安市| 甘南县| 丰镇市| 家居| 正安县| 昌宁县| 黔江区| 老河口市| 始兴县| 论坛| 余庆县| 阿尔山市| 平乡县| 临高县| 星子县| 营口市| 高台县| 常宁市| 平泉县| 鹤庆县| 东宁县| 乃东县|
