xdx126 2011-06-30 14:22:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 533查看 4回答
柱子怎么定義?
在一層,我的柱子是變截面的,但是柱子一邊的鋼筋沒有斷開,一直到頂,我要是按兩種面積定義就會把柱子的鋼筋打斷,如果不分開我該怎么定義?
已采納1、用兩個截面進(jìn)行編輯,然后定義標(biāo)高就可以,可以在同一樓層變截面的
2011-07-01 05:55:24
按兩種定義再編輯鋼筋鎖定處理。
2011-06-30 14:27:36
直接變截面處理應(yīng)該就可以,不影響鋼筋量的。
2011-07-01 16:30:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
