箭波 2011-06-30 13:33:43 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1666查看 2回答
關(guān)于江蘇省超高腳手架材料增加費(fèi)的問(wèn)題~~~~
(2)層高超過(guò)3.6m每增高0.1m按增高1m的比例換算(不足0.1m按0.1m計(jì)算),按相應(yīng)項(xiàng)目執(zhí)行。 1.定額里面的這句話是什么意思,有什么作用? 2.假如層高是6米的房子,根據(jù)這句話要牽扯到什么換算? 3.(6-3.6)=2.4米 套定額的時(shí)候,跟我所要套的定額 19-30.2 是什么關(guān)系? 是不是 超過(guò)0.1米就套 0.1*19-30.2 超過(guò)2.4米就套 2.4* 19-30.2 (如果是這樣,那就完全跟定額那句話沒(méi)關(guān)系了, 牽扯不到任何換算了) 求解釋
已采納什么叫換算,只要改變定額里的參數(shù)都是換算,定額里每增加1米的單價(jià) 你只增加了2.4米,也就是是增加了2.4個(gè)1米 你在學(xué)校的數(shù)學(xué)成績(jī)可能不是很好,這個(gè)換算關(guān)系僅僅是小學(xué)三四年級(jí)的題目。 在增加的2.4米里,有兩米是符合定額的 另外0.4米是不足1米的 所以就需要按1米的單價(jià)進(jìn)行換算,把1米分成10份 每份就是0.1米 如果出現(xiàn)小于0.1的 比如0.08 也按0.1計(jì)算,你的問(wèn)題沒(méi)有出現(xiàn)不足0.1米的情況 正好是0.4米 所以直接在定額子目里*2.4就可以了,說(shuō)明你對(duì)這個(gè)問(wèn)題還是沒(méi)有真正的理解
2011-06-30 13:59:44
你的理解是正確的實(shí)際上假設(shè)是增加0.9m也是按1米的基價(jià)系數(shù)*0.9,因?yàn)榻K定額文字說(shuō)明比較嚴(yán)峻對(duì)預(yù)算員操作起來(lái)比較方便,也體現(xiàn)了更合理性.
2011-06-30 16:57:31
