天涯 2011-06-30 11:21:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 6回答
我剛買的軟件,怎么匯總不了板的鋼筋量?2009的鋼筋算量
我剛買的軟件,怎么匯總不了板的鋼筋量?2009的鋼筋算量,謝謝
(6)
發到當地的客服讓他們給你看下。
2011-06-30 11:24:10
是怎么個不能匯總法 板鋼筋是分別為板受力筋和板負筋,只有馬鐙筋可以在板構件中查看鋼筋量
2011-06-30 11:25:18
買的是正版的嗎!多少購買的!盜版的不行!正版的鋼筋軟件7800呀!
2011-06-30 11:29:30
盜版會有這個問題,鋼筋抽樣不能匯總計算
2011-06-30 11:32:09
首先,您在繪圖輸入界面 畫上 板得鋼筋了么? 其次,匯總報表時,選擇報表范圍了么?里面可以取消板鋼筋的統計的。 請檢查以上2項。 如果還是不能統計出來。 只有咨詢當地廣聯達公司人員,請他們上門服務就是了。
2011-06-30 11:53:46
你關閉電腦重新啟動試一試
2011-07-01 11:16:38
