13703111639aaaaa 2011-06-30 11:21:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 292查看 2回答
北京2008圖形
我做好房間內的裝修后,保存。重新打開后,有的房間的裝修沒顯示。需要再次點擊布置房間的裝修嗎?這是怎么回事呢?怎樣做才不會出這樣的問題呢?問題補充:我在重新打開之前修改過墻體構件。若不修改,是否重新打開的時候,原先做好的裝修不會丟失吧?
已采納不會丟的,他還在,只是沒有顯示出來。不信你可以再布置一次沒有顯示出來的房間,軟件肯定會提示你,不能重復布置的。 按F12 顯示你所需要顯示出來的圖元構件。
2011-07-01 16:10:34
不需要;在顯示設置中勾選所有構件; 不會丟失的。
2011-06-30 11:27:10
