寶貝不哭 2011-06-30 09:26:11 | 山東省 其他專業(yè) | 597查看 4回答
鋼筋抽樣中飄窗的定義
在鋼筋抽樣中,飄窗是否可以用板來(lái)定義,還有什么其他方式來(lái)定義飄窗
已采納你好:鋼筋中的飄窗可以用板來(lái)定義,如果一層中有二層板,可以定義上不同的標(biāo)高,畫(huà)在同一位置是可以處理的,主筋可以用負(fù)筋來(lái)定義。如果配筋比較復(fù)雜可以在單構(gòu)件里輸入。
2011-06-30 09:42:06
鋼筋中沒(méi)有飄窗構(gòu)件 窗臺(tái)板可以用板代替定義,或者直接在單構(gòu)件中輸入
2011-06-30 09:36:15
在鋼筋抽樣中,飄窗是否可以用板來(lái)定義,還有什么其他方式來(lái)定義飄窗 你好!對(duì)于一般比較簡(jiǎn)單的飄窗可以用板定義,但是很多飄窗跟樓層標(biāo)高不在同一平面,布置比較困難,我們可以在單構(gòu)件里面選擇飄窗圖集輸入,有些用手工輸入 如圖 還有問(wèn)題在交流。。。。。
2011-06-30 09:39:59
在鋼筋抽樣中,飄窗是否可以用板來(lái)定義,還有什么其他方式來(lái)定義飄窗。可以用板來(lái)畫(huà),也可以在單構(gòu)件中輸入(或參數(shù)圖)處理。但得根據(jù)你的飄窗板的配筋形式來(lái)決定,如果是梁式配筋就用梁來(lái)畫(huà),如果是板的就用板,沒(méi)有構(gòu)件可以代替的就得自己一根一根的在單構(gòu)件中輸入。
2011-06-30 10:03:27
