小吳 2011-06-30 08:24:13 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 742查看 3回答
B2-79干掛大理石 定額子目在何種情況下使用
B2-79 干掛大理石 墻面 定額子目在何種情況下使用?是不是除了鋼骨架干掛石材以外的其他各種情況都可以使用呢? 1、是不是可以在抹灰完成面上直接干掛? 2、直接在砌體墻面上或砼墻面上直接干掛呢? 3、勾縫,多大的縫,才算勾縫呢?
已采納1.可以在抹完灰時直接干掛,也可以在不抹灰面干掛 2也可以直接在砌體面上干掛 3干掛大理石除了密封外都需要用密封膠嵌縫的
2011-06-30 08:28:43
是可以在沒有抹灰面或者在抹灰面施工干掛石材。勾縫的縫是在1.5~2.0cm之間。
2011-06-30 08:45:43
抹灰面、砼面都可以直接做鋼骨架掛石材,砌體面要考慮墻面和骨架連接的可靠性,如果是加氣塊之類的砌體,是不能直接焊骨架的,即使非得掛的話,也得在鋼砼部位加焊鋼支撐,鋼骨架與之連接。石材分為密縫和分縫,分縫一般1公分左右,用耐候密封膠密封。
2011-06-30 09:43:20
